[RETOUR]Wiko Minz+
Publié : lun. 11 nov. 2013 04:48
Voici l'avis très détaillé que mon homonyme Xavier, pseudo xcomm, a partagé sur le blog :
Je possède depuis peu ce téléphone que je trouve très bien.
C'est un modèle plus récent que celui du test, car la boîte est plutôt du style de celle du Lubi 2 testé il y a peu ici : http://www.top-for-phone.fr/test-wiko-lubi-2
Il est très simple à utiliser. L'écran est grand et de bonne qualité, et le vrai clavier complet est un vrai plus pour rédiger les SMS.
Concernant le clavier, quelques précisions.
De base, nous sommes en mode de saisie automatique (S fr) qui devine les mots en fonction de votre frappe, et que vous pouvez ensuite choisir avec le pad et les flèches directionnelles.
- Touche Aa : vous permet de basculer soit en mode "lettre", "chiffre" ou "écriture assistée" que je n'aime pas pour ma part. Surement une question d'habitude.
- Touche "flèche ver le haut avec un tiret en dessous" (caps lock) située en bas à droite de la barre d'espace : permet de passer en minuscule (fr) en majuscule (FR), ou en majuscule uniquement pour la première lettre après un retour à la ligne.
- Touche alt : permet d'avoir accès aux caractères supérieurs des touches. par exemple .;:'() etc. Il est aussi possible de verrouiller cette fonction en appuyant à nouveau sur cette touche. A ce moment, le symbole "FN" affiché à l'écran est entouré d'un cadre fin.
- Touche sym : Vous affiche un écran de symbole à choisir. Ceux directement accessible au clavier, plus d'autre complémentaires du style %€§[¥ etc.
Concernant les fichiers, ils ne sont pas stockés à la racine, mais dans des répertoires dédiés qui sont automatiquement créés lors que vous indiquez dans les différentes applications que vous utilisez la carte mémoire micro SD supplémentaire et non le téléphone.
Par exemple :
Audios, Photos, Videos
Il existe bien un mode avion activable ici : Menu Paramètres -> 2 Réglage du téléphone -> Mode Avion
C'est une option à activer lorsque l'on écoute de la musique, pour ne pas se prendre un max de champs électromagnétiques nocifs pendant toute la durée d'écoute.
Il existe aussi un retour au paramètre usine : Allez dans Paramètre -> 4 Restaurer les paramètres d'usine.
La sortie son a très probablement été améliorée, car sans être de la hi-fi, c'est tout à fait audible. La radio FM est même d'assez bonne sensibilité.
Effectivement, comme indiqué dans le test, la partie radio du téléphone est bien sensible également, et dans des zones où je n'avais pas de réception avec un autre combiné, ça reçoit normalement avec le Wiko Minz +.
Au niveau HP, j'aurais bien souhaité un poil plus de puissance, pour mieux couvrir les bruits environnants en mode main libre, même avec la puissance au maximum (sur 7 niveaux). Cependant, ça ne sature pas la voix de votre correspondant.
Lors de l'écoute de la FM, la puissance du HP est très élevée, et nous sommes loin d'être au maximum. La encore, pas de la Hifi, mais surprenant pour un HP d'un si petite taille. C'est tout à fait audible et écoutable, même si le son est un peu "maigre", et manque bien entendu d'ampleur.
Au niveau lisibilité du clavier, il faut parfois trouver le bon compromis d'inclinaison de lecture, en orientant correctement le téléphone. Soit l'orienter vers la lumière pour bien voir les touches, soit au contraire, l'orienter pour que ce soit le rétro-éclairage qui soit dominant. Autrement, il existe une zone où ne vois pas bien les touches, si l'angle du téléphone n'est pas le bon. Pour info, j'ai le très joli modèle blanc.
Touche raccourcis : j'ai programmé la flèche du haut, pour avoir un accès directe à la messagerie vocale pour consulter le répondeur de mon fournisseur.
A ce sujet, lors de la première mise sous tension, il existe toute une liste de fournisseurs téléphonique pré-configurée, afin que soit automatiquement réglé les options du téléphone pour son réseau. Bon point pour la mise en service qui se trouve ainsi simplifiée pour les non techniciens qui n'ont pas en rentrer dans les différents menus spécifiques de configuration.
Au final, un modèle très recommandable, et très fonctionnel.
Voilà, si cela peut aider à répondre aux quelques questions en suspend, ou les préciser, et donner un autre retour d'utilisateur. Vraiment, aucun regret pour le moment. J'en ai même acheté un deuxième que j'ai offert.
Bonne journée.
